capacitor para ventilador de techo
03/2/2010 02:19PM
hola a todos los electricistas.. que puede pasar si a un ventilador de techo se le cambia el capacitor de 1.5uf por uno de 2 o 2.5uf. puede llegar a quemar la bobina de arranque o no?. porque le coloco uno capacitor igual al que tenía y nada y con uno mas grande anda bien.
desde ya muchas gracias.
03/2/2010 02:41PM
La funcion que cumple el capacitor es hacer un desfasage entre los bobinados y por eso logra girar solo. Fijate que girandolo con la mano este liviano. No le afecta en lo absoluto un capacitor mas grande. Si va pesado puede tener algun ruleman dañado.Espero que lo soluciones, suerte
04/2/2010 11:06AM
Si el ventilador gira bién entonces quedate tranquilo, no es un capacitor tan grande como para que corras el riesgo de quemarlo. Normalmente traen unos de 2.5 mF pero en reemplazo te venden uno de 3 o 3.5 , En el peor de los casos podés quitarle algo de vida útil si estás muy exedido con el capacitor, pero no es tu caso este.
04/2/2010 09:53PM
gracias a los dos por contestar. el ventilador que reparé anduvo dos días y dejo de andar, arranca pero apenas se mueve y nunca levanta velocidad. probé con otro capacitor pero ya no quería mas. estoy pensando que la bobina de arranque talvez ya estaba medio mal y con el nuevo y mas grande capacitor terminó por romperse del todo. que les parece colegas?. disculpen que no valore las respuestas, a veces no me da la opción. gracias desde ya.
