[Solucionado] circuito electrico de un ventilador de techo
18/6/2012 07:54PM
que tal a todos me gustaria me pudieran ayudar ya que a mi ventilador de techo se le descompuso el switch de las velocidades, se lo cambie y lo concte exactamente igual que como estaba pero no gira solo en una velocidad vibra el motor y al darle con la mano comienza a girar pero muy despacio entonces pence que tambien le hacia falta el cambio del capacitor y ni con eso funciona.el motor sirve lo probe directo y funciona-.
no se si alguno me pueda ayudar les muestro el diagrama.
http://www.google.com.mx/imgres?hl=es&sa=X&biw=1024&bih=617&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=G_AvtH898Wq7EM:&imgrefurl=http://www.yoreparo.com/foros/ventiladores/ventilador-de-techo-que-que-conecte-mal-anexo-diagrama-t393575.html&docid=z77FjMZxi9JGkM&imgurl=http://www.yoreparo.com/foros/files/falla_ventilador.jpg&w=959&h=719&ei=brHfT_maOM202AWumoi3Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=109&vpy=147&dur=6867&hovh=194&hovw=259&tx=181&ty=134&sig=117566550000940218602&page=1&tbnh=134&tbnw=201&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68[/img]
19/6/2012 10:39AM
hola
el cable que pusiste en 3 va en L conjuntamente con el otro cable que va a la llave inversora
aqui te dejo la correccion de tu propio diagrama
http://www.4shared.com/photo/0FfVt0wU/ventilador.html
elektomaq 3789
19/6/2012 07:49PM
ok gracias funciona solo al seleccionar la vel. 3 si invierte el giro del motor
