Como cambiar la rotacion a un ventilador
03/5/2012 04:52PM
Buenas tardes mi pregunta es como le puedo cambiar la rotacion a un ventilador de techo que nomas tiene un capacitor, no tiene selector rotacion, la ignoro la marca y es de selecion de velocidades en pared.
14/5/2012 12:27AM
No se puede invertir la rotación si no viene preparado para ello.Solo puede invertir de lado toda la armadura con las bobinas,pero es un trabajo engorroso.
ROBERE 8780
14/5/2012 09:35PM
El motor del ventilador tiene 2 bobinas: Arranque y Trabajo, conectadas en paralelo.
En serie con la bobina de arranque se conecta el capacitor. Según el extremo de la bobina de arranque que esté conectado el capacitor depende el sentido del giro.
Te mando 2 esquemas para que te orientes, uno giro normal, otro con giro invertido.
http://imageshack.us/photo/my-images/337/imagen1vu.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/859/imagen2ax.png/
Armando (Corrientes - Argentina)
14/5/2012 09:41PM
armandocr escribió:El motor del ventilador tiene 2 bobinas: Arranque y Trabajo, conectadas en paralelo.
hola yo pienso q si lo colocas a girar en sentido contrario se te recalentaria debido q las bobinas osea el embobinado vino para girar en ese sentido claro tu puedes hacer q el gire en sentido contrario inviertiendo los cables en el capacitador pero no es recomendable
16/5/2012 09:18PM
No figura en el esquema que envié, pero se debe invertir la bobina de trabajo, además de camgiar las conexiones del capacitor.
Los ventiladores que traen inversión de giro, tienen una llave inversora que realiza estas acciones, sin problemas para el motor.
Armando.
