[Solucionado] Como probar bobinado abanico de pie, tres velocidades..
06/3/2013 03:31AM
Al encerder ventilador dio chiapaso en bobinado
06/3/2013 06:39AM
Entre las 2 puntas de la bobina te debe marcar continuidad en el multímetro si no te marca así sigue los cables y por allí tienen un fusible cámbialo.
Draky 811
09/3/2013 04:44PM
hola siscom@costarric debes rebobinarlo sigustas mandame los datos del ventilador att almon1965
18/3/2013 06:10PM
Cuales son las tecnicas para probar el bobinados, ya que el mismo se ve perfecto, resistencia esta buena, hay continuidad, gracias por tu enseñanza y apoyo
19/3/2013 08:53PM
Un ventilador de pie con 3 velocidades puede tener hasta 4 bobinados: ARRANQUE - TRABAJO y 2 de VELOCIDAD. Debes comprobar cada uno de ellos.
Si hizo chispas significa que hay cables pelados(perdieron la aislación) y provoca cortocircuito o contacto a masa.
Convendría que consultes con un buen bobinador.
Armando (Corrientes - Argentina)
