conectar un extractor para baño
21/8/2012 10:06AM
hola amigos,quiero conectar un extractor en un bañito,quiero conectarlo de modo que cuando encienda la luz se prenda con la misma llave el extractor,si alguien me puede pasar un croquis de la instalación o me escriba como hacerla!!!muchisimas gracias gentee!!!
22/8/2012 11:16PM
h. solo arrastra los cables del extractor. negativo y positivo. y los conectas a los dos alambres que tiene en contacto o apagador.antes de colocarlo pruebalo.siempre y cuando tenga la misma capacidad. 110v. o 220v. suerte
23/8/2012 09:18PM
VICTOR MEDINA 4 escribió:h. solo arrastra los cables del extractor. negativo y positivo. y los conectas a los dos alambres que tiene en contacto o apagador.antes de colocarlo pruebalo.siempre y cuando tenga la misma capacidad. 110v. o 220v. suerte
A la llave(Interruptor - Apagador) de la luz solo llega Fase(No positivo) y sale el retorno(tambien Fase) para la luz. Si conectas los 2 cables del extractor allí, no funcionará, porque precisa conexión a Fase y Neutro.
La conexión correcta sería así:
El cable de neutro del extractor lo conectas al Neutro general de la instalación(lo puedes tomar de una caja)
El cable de fase o línea del extractor lo conectas al borne de retorno de la llave junto con el retorno de la luz.
Dependiendo del consumo del extractor es el diámetro de los cables, teniendo en cuenta que la llave de luz maneja bajo consumo, generalmente con cable de 1,5 mm.
Armando (Corrientes - Argentina)
armandocr 678
27/8/2012 07:14PM
hailton viera
Si solucionaste el problema califica una respuesta como "solución", a fin de cerrar la consulta.
Armando
armandocr 678
