[Solucionado] conectar ventilador de pie
22/7/2012 04:23PM
22/7/2012 11:20PM
Para identificarlos con un tester(Multímetro) mide las resistencia entre ellos, anota (debes hacer varias pruebas). Te debe dar:
Entre LINEA y ARRANQUE = mayor resisteencia.
Entre LINEA y TRABAJO = menor resistencia.
Entre TRABAJO y ARRANQUE = Suma de ambas resistencias.
CONEXIONES:
LINEA: al otro cable de alimentación (220 V)
TRABAJO : al cable del capacitor que está unido al cable conectado al variador de velocidad.
ARRANQUE : al otro cable del capacitor.
Quedaría así
http://imageshack.us/photo/my-images/155/thump7862781esquema.jpg/
Te mando un esquema que puede ayudarte
http://imageshack.us/photo/my-images/824/imagen1yn.jpg/
Una recomendación. Cuidado con los cables viejos de tela. Pueden estar pelados y hacer cortocircuitos o contactos con las partes metálicas del ventilador. Conviene que conectes un cable de tierra a estas partes metálicas.
Armando (Corrientes - Agentina)
