consulta por una falla en ventilador de pie
12/8/2012 10:58PM
Cambié el capacitor por uno un poquito más grande.Tarda en arrancar y los buges están bien (engrasados) y livianos.Sólo no arranca, hay que darle un impulso manual y después de un rato el motor calienta mucho y gira para los dos lados... ¿qué puede ser?
14/8/2012 08:43PM
Los bujes no se engrasan. Se los sustituye por nuevos. Que giren livianos con el ventilador apagado no significa que estén en buenas condiciones.
El capacitor tiene que ser de las mismas características que el original(Voltaje y capacidad). Si gira para los 2 lados, el capacitor está dañado.
Armando (Corrientes - Argentina)
26/8/2012 07:32AM
hermano tienes que comprar un capacitador igual q el q el tenia si no se te va a echar a perder el ventilador
09/3/2013 12:00AM
hola, buenas noches. si te está haciendo eso,tenés en corto o está abierta la bobina de arranque. slds¡¡¡¡¡¡¡¡
rubenvgg 1457
09/3/2013 12:45AM
cuando el motor se calienta demasiado . me paso hace una hora. abanico casi nuevo. cambien bujes por nuevos. golpee la flecha sin el aspa para que se soltaran los bujes o se pusieran en direccion. con el motor encendido. es para desatorarlo. le pegas arriba y abajo de la punta de la flecha. pero aun persistia lo caliente. al ultimo le cambie el capacitor. el original era de 4uf. le puse uno a la mano. era de 3uf. con la primera velocidad te das cuenta si es problema de capacitor. el de 3uf. en primera dio vueltas muy bien. lo cual quiere decir que si le pongo uno nuevo de 4uf. queda de maravilla. suerte
