contar vueltas de bobinado ventilador 3 velecidades
07/12/2012 05:29PM
hola estoy por intentar bobinar un ventilador de pie de 3 velocidades si bien ya tengo alguna experiencia en bobinar no estoy seguro de cómo sacar los datos de la bobina de arranque y de las bobinas auxiliares ya que por lo que tengo entendido están enrolladas todas juntas
por lo que vi tengo las 4 bobinas de trabajo por un lado y las cuatro de arranque + las 2 auxiliares por otro el temas es que si saco la bobina se me van a mesclar todas y se me va a dificultar contar cuantas vueltas tiene cada una
no sé si me explico o si estoy equivocado
hay alguna técnica ?
gracias...
07/12/2012 09:51PM
saludos lo ideal es cambiar bobina y dejarse de problemas,salvo que sea un motor de ventilador industrial,los cables de bobinado de ventiladores pequeños son muy delgados y tienen hasta 5oo vueltas o mas,puede verificar bobinados de licuadoras para darse una idea mi consejo comprar bobinado y cambiar
Ultima edición por gonzalo rodrigueztecnico el , editado 1 vez
08/12/2012 11:55AM
vos decis de comprar las bobinas ya armadas?
08/12/2012 04:06PM
si
08/12/2012 04:50PM
ok gracias no sabia que se podia comprar es un ventilador pequeño como vienen las bobinas sueltas o todas armadas en el estator?
08/12/2012 04:57PM
debe ser una pieza completa la debes poder conseguir donde vendan repuestos de electrodomesticos
13/12/2012 01:33AM
Hola,solo quiero dar mi opinión. Los compañeros tienen razón lo mas logico es cambiar toda la pieza pero si queres rebobinarlo armate de paciencia y sigue este modelo.
13/12/2012 11:05AM
electricomontano escribió:Hola,solo quiero dar mi opinión. Los compañeros tienen razón lo mas logico es cambiar toda la pieza pero si queres rebobinarlo armate de paciencia y sigue este modelo.
ok gracias
29/6/2016 05:24PM
Saludos, recientemente comencé a embobinar ventiladores de pie de 3 velocidades, de 24 ranuras, 110 vcc, ahí les envío un diagrama que es el estoy usando ahorita, espero que les sirva
30/6/2016 12:54AM
Hola ! Visita www refrigeracao gedeon.com br. , ahi encontraras varios tutoriales de embobinado de motores de ventiladores , el unico pero es que esta en portugues , suerte y comenta .
hace 1 semana
ok gracias
QUISIERA SABER SI LOS NÚMEROS QUE SE ENCUENTRA EN EL ESQUEMA SON LAS VUELTAS A LOS HILOS, AGRADEZCO SU PRONTA RESPUESTA.
hace 1 semana
una pregunta con respecto a los diagramas, varia el bobinado segun sea para 220 o 110?
hace 1 semana
Hola ! abran un post con sus respectivas preguntas , para asi poder valorar las respuestas que sean aportadas .
