Dudas cableado ventilador de pie (Domestico)
11/7/2010 09:43PM
Hola,
llebo como 2 dias rompiendome los cuernos para conseguir hacer funcionar un ventilador de pie(uso domestico) de 3 velocidades, tiene 5 cables+1 cable conectado a la carcasa exterior del motor(supongo que tierra de color verdoso).
Los colores de los cables son:
- Rojo
- Negro
- Marron
- Lila
- Blanco
Alguien sabria como hacer el conexionado de los cables para poder arrancar el motor?
Os dejo unas fotos para ilustrar mejor la situación:
Cables:
Ventilador
Cable carcasa (Tierra)
Saludos, y gracias de antemano!!
14/7/2010 06:46PM
Por las fotos me parece que tu ventilador tiene control de velocidad a teclas. Si es así, el motor tiene 4 bobinados con distintos alambres, dimensiones y resistencias. Con un tester en posición ohómetro puedes identificar dichos bobinados:
Trabajo ( principal) : alambre grueso – menor resistencia.
Arranque : alambre fino – mayor resistencia.
Impedancias : 2 bobinados iguales - igual resistencia – actúan variando la velocidad.
Te envío un esquema. De donde eres?
Saludos.
15/7/2010 08:15AM
Hola,
primeramente muchas gracias por contestar y muchas gracias por el esquematico, esta tarde mismo lo probare a ver si aparece algo de suerte y consigo hacerlo arrancar y funcionar. Cool
Despues de 45 minutos siendo atacado por mosquitos y peleandome con el tester he conseguido las resistencias de la combinación de cables siguientes:
Negro+rojo=183ohms Negro+Marron=260ohm Negro+lila=252ohm Negro+blanco=260ohm
Blanco+rojo=543ohms Blanco+marron=235ohm Blanco+lila=227ohm Blanco+negro=360ohm
Marron+rojo=442ohms Marron+blanco=234ohm Marron+lila=127ohm Marron+negro=260ohm
Rojo+marron=443ohms Rojo+blanco=541ohm Rojo+lila=434ohm Rojo+negro=182ohm
Lila+rojo=434ohms Lila+blanco=225ohm Lila+marron=126ohm Lila+negro=252ohm
No se que valores de "ohmios" son los normalizados o standard para poder empezar a descartar combinaciones y saber que cable es cual, alguna sugerencia?
Soy de Barcelona, España.
Saludos!
