El ventilador de pie se magnetiza cuando lo enciendo
18/6/2012 12:14PM
Cuando conecto el ventilador no avanza parece que se magnetiza y se detiene si no esta conectado las aspas giran facilmente por favor digame que tengo que hacer
18/6/2012 12:27PM
Al parecer tu problema es que se le quemo una bobina, pero prueba dandole vuelta con fuerza para ayudar a arrancarlo si no funciona ponle un capacitor extra aparte del que ya tiene comenta y valora
18/6/2012 04:02PM
Macaco_117 escribió:Al parecer tu problema es que se le quemo una bobina, pero prueba dandole vuelta con fuerza para ayudar a arrancarlo si no funciona ponle un capacitor extra aparte del que ya tiene comenta y valora
¿Capacitor extra? Rolling Eyes Nunca. Si lo conectas en paralelo, aumentas la capacidad y se daña el motor. Si lo conectas en serie, disminuye la capacidad y no funciona. Cada tipo y mara de motor viene de fábrica con el capacitor correspondiente, y en caso de reemplzarlo, respetar el valor de capacidad y voltaje.
Teresa. Es muy probable que el problema esté en los bujes desgastados. Debes reemplazarlos.
Armando (Corrientes - Argentina)
armandocr 673
18/6/2012 05:24PM
Armandocorrientes Dejame decirt que yo he echado a jalar varios motores asi con un capacitor extra y jalan muy bien, ¿como le dices que cambie los bujes? ¡¡¡Que no estas leyendo que gira facilmente!!!
19/6/2012 05:37PM
Macaco_117 escribió:Armandocorrientes Dejame decirt que yo he echado a jalar varios motores asi con un capacitor extra y jalan muy bien, ¿como le dices que cambie los bujes? ¡¡¡Que no estas leyendo que gira facilmente!!!
Macaco. Estudiante de que eres, no sé, pero que no entiendes nada de motores es evidente.
No soy técnico, solo aficionado, pero se muy bien que los motores según sus características precisan de un capacitor de un valor determinado. Aumentar la capacidad, aumenta la velociad,pero también aumenta el consumo y la temperatura del bobinado, con el consiguiente daño que provoca a las bobinas, en especial a la de arranque. Existen fórmulas complicadas para calcular la capacidad para un motor determinado, pero no siempre resultan.
Por supuesto, al no estar conectado, el eje gira libre, pero al conectar la corriente el campo magnético del estator atrae al rotor y al estar gastados los bujes,el rotor queda "pegado" al estator y no gira.
Teresa. Si la bobina de arranque está bien y el capacitor está en buenas condiciones, el problema está en los bujes. Cambialos.
Saludos. Armando.
armandocr 673
