mi ventilador se paro,,,y se recalienta al encenderlo ??
26/1/2013 09:56PM
mi ventilador de pie se detuvo de repente y se freno , ahora esta muy duro para girar....y se recalienta ni bien lo prendo y tarda un rato en empezar a girar ,,,, me pregunto que podria ser y como abro el motor...cuando de los 4 tornillo de fijacion 2 de ellos estan barrido ? que herramienta puedo usar?? desde ya muchas gracias....el motor es liliana !!!!!
26/1/2013 10:02PM
Hola. Para abrirlo y hacerle mantenimiento / lubricación necesitas quitarle los 4 tornillos de las tapas. Si dos están deformados deberás tratar con un destornillador mas grande o una pinza de fuerza. Saludos
servimat1 Moderador 25.855K
26/1/2013 10:04PM
La causa más probable es el desgaste de los bujes. Debes sustituirlos. Son 2, 1 en la tapa delantera y 1 en la tapa trasera del motor. Debes desarmar el motor aflojando y retirando los 4 tornillos que mencionas.
Armando (Corrientes - Argen tina)
26/1/2013 10:12PM
si algo entiendo del tema....solo que no puedo sacar los 4 tornillo con un destornillador normal para ver el motor por dentro y saber con exactitud la fuente del problema...??? si son los bujes para cambiarlo o solo necesitan lubricarse ??? pero por que se recalienta es por falta de lubricacion.....o fallara el condensador ??? no me queda muy en claro....yo para ir descartando... gracias....
