No se como van conectados los cables de mi ventilador
27/7/2013 12:06PM
Buenos dias, baje un ventilador de pared a 120V para cambiarle las balineras pero ahora que voy a armar no se como estaban puestos los cables, salen del 4 cables, 2 negros y dos rojos del bobinado, dos de ellos un negro y un rojo van pegados a una punta de entrada pero los otros dos no se como van porque ademas tengo el condensador. te agradeceria si me pudieras ayudar.
28/7/2013 08:15PM
Solo cuatro cables? Es un ventilador de una sola velocidad? Si es asi tienes un devanado de arranque y uno de regimen, el condensador va al devanado arranque, para saber cual es el regimen y cual el arranque debe medir con un tester en escala omhios, en la mas baja escala y pasa el dato ...normalmente el devanado regimen tiene menor resistencia que el arranque...SUERTE
