Ventilador de techo no funciona
18/1/2013 10:02PM
Hola,
tengo un ventilador de techo (marca LUFT con 2 años de antiguedad) con luz y control en la pared de 5 velocidades, el ventilador no funciona (la luz si), probé cambiando la llave de control de veloc, por otro que tengo igual (que funciona bien) y no pasó nada. Por favor alguien me puede dar una pista de lo que puede estar ocurriendo? Sospecho que puede ser el capacitor, pero no se como se testea para saber su estado.
Muchas gracias,
Saludos desde Tucumán, Rep. Argentina.
18/1/2013 10:11PM
debes tetearlo con un multimetro pero primero debes descargarlo haciendo puente es sus terminales ocn un destornollador si esta cargado dara un chispaso y si no da chispaso ygual estaria descargado ahiy pudes hacer la medicion en continuidad tiene que darte entre o5 y o7 estaria bien
18/1/2013 10:14PM
Si hace ruido o zumbido, significa que llega corriente a los bobinados. Si es así cmbiale el capacitor por uno de las mismas caracfterísticas.
Armando (Corrientes - Argentina)
18/1/2013 10:16PM
Muchas Gracias isaias1970 por tú pronta respuesta, hago la prueba que me indicas y comentó que sucedió.
18/1/2013 10:20PM
Muchas gracias Armando, no hace ningun zumbido (hasta anoche funcionó correctamente), si no es el capacitor (que tiene cercano al motor) que otro problema puede ser? (no esta pesado al mover las aspas).ç
Saludos.
18/1/2013 10:20PM
Saludos.
18/1/2013 10:53PM
Puede ser que tenga un termistor( Mal llamdo fusible térmico) qu se funde ante un recalentamiento del motor. Es un pequeño elemento ubicado cerca del bobinado. Si lo encuentras, debes puentearlo y ver si funciona el motor. Si es así debes cambiarlo por uno de las mismas características y establecer la causa de sobrecalentamiento generalmente rulemanes(Rodamientos) gastados.
Otra posibilidad, mas seria, es una bobina cortada o en cortocircuito.
Los capacitores NO tienen continuidad. Son 2 placas sin ningún contacto entre si. Para comprobarlo precisas de un capacímetro o un tester con esta función. Es un elemento barato. Prueba cambiarlo.
Armando
19/1/2013 01:40PM
Hola,
saque el capacitor, hice contacto con los dos cables he hizo una pequeña chispa, luego le medi continuidad con el tester que tiene un indicador sonoro de continuidad, y hace sonido y el tester queda haciendo ruido luego de sacarlo del capacitor. No se que indica esto? esta bien el capacitor? Gracias.
21/1/2013 03:41PM
Hola,
Cambie el capacitor por uno de igual características del que tenía y sigue sin funcionar, abrí la carcaza para ver el motor y no veo ningún fusible, en apariencia el bobinado está bien, no hay olor a quemado. Como hago para comprobar sí tiene quemado algún bobinado? Gracias
22/1/2013 10:37PM
El ventilador tiene 2 bobinas: ARRANQUE y TRABAJO. Con el tester mide resistencia(en la escala 2 K) de la siguiente manera:
Arranque: entre el terminal del capacitor que viene del bobinado y el cable de Línea que va directo a la ficha(enchufe)
Trabajo: entre el terminal del capacitor, que unido a otro cable va al variador de velocidad y el mismo cable de Línea que va directo a la ficha(enchufe).
La bobina de arranque tiene mayor resistencia.
Otra medición es entre cualquiera de los cables mencionados anteriormente y la carcasa metálica del motor. Debe dar 0 ohmios.
Tal vez, al desarmar hiciste alguna conexión en forma incorrecta. Para no repetir diagramas, te sugiero que busques en el buscador del foro(en la parte superior). Hay varios esquemas de conexión de ventiladores de techo.
Armando
23/1/2013 09:51AM
Muchas gracias por la info. Saludos.
