[Solucionado] ventilador de pared
08/5/2012 04:46PM
tengo un ventilador de pared que no enciende se le puso aceite y nada es marca genaire y quisiera saver como repararlo
fueti 1
09/5/2012 12:03AM
Hola fueti.....leyendo tu post del problema,creo que lo que le paso a tu ventilador es que se le quemo un fusitor que los ventiladores traen internamente dentro del bobinado(no todos lo traen)de ser asi entonces tu ventilador no funcionara.
Primero asegurate si es que lleva el fusitor,para eso tendras que desarmar tu ventilador e intentar localizarlo.Es un componente color blanco con dos terminales al cual lo puedes medir con un tester y comprobar si hay continuidad.
De no haberla da por hecho que se quemo y la causa podria ser debido al uso prolongado del mismo ventilador.
Al desarmar tu ventilador trata con cuidado de no estropear el bobinado y con un poco de paciencia,al encontrarlo, trata ahi mismo de probar su continuidad y si es que la hay significa que en algun lugar el bobinado de arranque se corto,cosa poco probable pero que suele suceder algunas veces...Suerte
08/5/2012 04:49PM
amigo se necesita k seas mas explicito en tu problema marca y k hace al conectarlo a la corriente gracias
08/5/2012 05:53PM
Ok.la. marca es genaire alp conelctarlo no hace nada niun tipo de ruido ni movimiento le aunque le preciones lobotones no hace nada
fueti 1
