Ventilador de techo, diagrama de conexion
18/12/2007 10:48PM
19/12/2007 12:12AM
Uno es el retorno de la luz y el otro es el retorno del ventilador.
Mira acá tienes el circuito.
http://www.yoreparo.com/foros/electrodomesticos/171909.html
Suerte.
Oscar..........Buenos Aires
19/12/2007 09:20AM
negro.............. Fase
azul................. neutro
gris.................. retorno del ventilador
marron............. retorno de la luz
amarillo/verde.........tierra.
para saber cual es fase usas un buscapolo
19/12/2007 10:01AM
Solo por las dudas, no das ni marca ni modelo, y he desarmado ciento de ventiladores de techos y ninguno tiene los mismos colores, así que antes de unir cables verifica bien cual es cual.
Porque si unís sin verificar cual es, lo podes quemar.
Oscar
19/12/2007 03:41PM
19/12/2007 06:51PM
Oxidado escribió:Buenas tardes. El grafico que me mando oscar aparece a la mitad! y no logro ver la parte mas importante. En fin. Comno habia dicho anteriormente, comence por cambiar la cajita de luz existente por la del ventilador con su correspondiente tecla de encendido/apagado. Ahora bien, no entiendo eso de pasar otro cable. desde la linea tengo el fase y el neutro identificados. Los cabloes azul, blanco y negro del ventilador tambien. Donde engancharia ese tercer cable? a cual de los anteriores? alguien puede mandarme un grafico al menos a mano? es un Sigma de 4 paletas.
debes seguir el tema aqui
no inicies nuevos temas sobre lo mismo
para ver las imagenes debes usar opera o firefox
19/12/2007 07:47PM
http://www.yoreparo.com/foros/files/conexi_n_de_ventilador_de_techo_con_l_mpara.jpg
el negro va a un punto del selector de velocidades y el otro punto a fase.
el azul va al neutro
el blanco es retorno de la luz va a un punto de la llave y el otro punto a fase.
como el neutro del ventilador y luz estan unidos en el ventilador y la fase para el selector y la llave estan unidas en la caja no necesitas 3 cables, empalma el neutro en la boca de techo y hacia la caja de pared necesitas dos cables, uno para el ventilador y otro para la luz .
19/12/2007 11:24PM
Oxidado escribió:El grafico que me mando oscar aparece a la mitad! y no logro ver la parte mas importante.
Hola Oxidado
Copia esta dirección en el explorer
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=19668
Suerte.
Oscar
