[Solucionado] *Ventilador de techo, esquema de coneccion
21/1/2005 01:11PM
Tengo un ventilador de techo con luces y lo desarmé para limpiarlo y ahora no me acuerdo como van los cables. Tiene luces y tres velocidades. Quisiera saber como es el esquema eléctrico, cual es el camino de los cables. Gracias.
21/1/2005 04:05PM
Tenés que tener 3 cables que vienen del techo, uno es masa que se conecta en uno de los cables que salen del motor del ventilador y en uno que vienen de los porta lamparas, y después tenés uno con corriente que con un busca polo lo podes encontrar prendes la tecla que enciende la luz si tiene corriente ese es el de las lamparas y en caso contrario si no prende es por que es el del motor del ventilador, bueno espero que tengas mucha suerte, adiós
21/1/2005 04:54PM
Gracias por tu ayuda pero ese no es el problema, quizás yo no me expliqué bien. Lo que yo desarme es el ventilador y adentro tiene un condensador y el motor y me olvidé como van conectados esos cables. Yo intenté conectarlos pero el motor no tiene fuerza. Gracias.
01/3/2008 07:39PM
CUando tengas la solucion me avisas. yo estoy en las mismas. gracias y suerte.
comentario
02/3/2008 09:19AM
Solución
Hola a ambos
Miren en este post.
http://www.yoreparo.com/foros/ventiladores/198506.html
O en este circuito.
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=24851
Suerte.
Oscar
feroshe 2058
