ventilador man pedestal de perilla
05/6/2012 10:21PM
bujes nuevos, flecha nueva, perfectamente aceitado, gira bien manualmente, le puse capacitor nuevo, al accionar tercera no gira necesita impulso manual incluso gira del lado contrario tambien, 2 y 1 no funciona, el capacitor de fabrica 3.5 uf le puse de 4uf alguna sugerencia?
06/6/2012 11:12AM
El rotor debe estarse pegando a los lados del estator. verifica esto observando el pequeño espacio entre el rotor y el estator. seguro observaras que el rotor se acuesta en algún lado de la armadura del estator. me paso con un ventilador. yo gire 180° o 90°y palanquee con un destornillador, hacia arriba el estator antes de apretar los tornillos de sujeción de ambas carcasas (frente, atras y estator en el centro) y ahora trabaja perfecto.
06/6/2012 11:21AM
voy a realizar lo que me aconsejas aunque lo he observado con detenimiento y no parece ser el problema, ademas que cuando giro el rotor lo hace con suavidad y normalidad y no percibo que rose alguna parte del estator
07/6/2012 06:01PM
se observa al rotor pegarse al estator solo cuando lo energizas. si las cubiertas del motor te lo permiten, podrás observar el detalle. y pues no hay otra razón por la que no trabaja perfectamente. bueno. no es ingeniería nuclear. algo simple en comparacion. claro. aunque aprendí estos detalles arreglando varios ventiladores durante este año. los demas causas estan descartadas segun.
dale pues.
07/6/2012 08:59PM
ok, lo intentare y vere que pasa...
gracias
09/6/2012 10:13PM
hola amigo, si reemplazastes los bujes y condensador de arranque, y dices q el ventilador apagado lo mueves con la mano gira perfectamente, y cuando lo enciendes simplemente no gira y en ocaciones gira del lado contrario olvidate de q sea el condensador bujes ni nada de eso. revisa q el campo o estator no tenga un pelo de alambre de cobre partido o q en la union del pelo y el cable tengan buen contacto. sobre todo los dos cables q van o vienen del capacitor. o en otra instancia reemplaza el estator y santo remedio. espero poder haberte ayudado
11/6/2012 05:37PM
si de hecho el cable del embobinado parece estar golpeado no entiendo por que, y se dañaron algunos cables, creo que prefiero comprar otro ventilador y ese lo dejare para piezas, gracias a todos por su apoyo de alguna manera me ayudaron a aprender de este oficio
