Tienda | Foros | Blogs | EN
Soldar cables a parlante portatil
Buenas tardes comunidad! Tengo el siguiente problema. Me dijeron si podía soldar los cables de este parlante bluetooth que se cortaron
El problema esta en que de la placa salen por un lado los cables (rojo y negro) de la batería (están bien conectados) y los cables que van al parlante (también uno rojo y otro negro) Pero aquí el problema, hay un tercer cable negro pero mucho mas largo. Donde va conectado?
Muchas gracias!
en ningun sitio ...fijate si tiene la punta pelada mas bien me parece q es cable de bluetooth no de mas nada...lo parlantes portatil no tiene muchos cable si acaso,,,2 para bateria ,,,2para bocina dependiendo di es mono o stereo,,,y ya ....pruebalo q debe de funcionar bien
  • hace 5 meses
    Avatar de Lucianosoto
    claro, no tiene la punta pelada. vi varias imagenes que solo traian esos dos cables. pero ese largo nunca lo vi.
  • hace 5 meses
    perdon, el cable negro y el rojo no importa donde lo conecte en el parlante o pueden ir en cualquiera de los dos lados?
  • hace 4 meses
    Avatar de alain
    el parlante por lo general donde van las soldaduras al lasdo dice la polaridad de la bocina posistivo y negativo ,,,,en caso q no lo tenga colocas una pila de 1.5v en cada terminal de la bocina y cuando lo conectes ponlo de la forma que suba y la misma polaridad de la bateria de 1,5v es la de la bocina
See question in English : Solder cables to portable speaker
Veja a pergunta em português : Cabos de solda para alto-falante portátil
