Altavoz laxmax LI S309 solo enciende en ocasiones
Laxmax new generation LI s309 solo enciende si muevo un poco la batería, al moverse se vuelve a apagar.
¿Es posible soldarle una pila recargable en lugar de la pila extraible, se puede quitar el mini usb y soldarle un micro usb en su lugar?
¡De antemano muchas gracias!
hola amigo Jcgl87 si puede, la batería con el mismo voltaje,la corriente igual o un poco mayor para que le demore mas la carga de la batería, la corriente son los mili amperios o amperios,respecto de el pin de carga tambien lo puede cambiar respetando la polaridad de los pines "positivo y negaivo" lo mismo con la batería.
saludos desde Valledupar Colombia.
  • hace 29 días
    Avatar de jcgl87
    Muchas gracias! Haré lo debido para dejarlo al 100
  • hace 29 días
    Avatar de quintero4hson
    fue un gusto poder ayudarle con mi opinión.
