Elegir cargador para reproductor mp3
Hola. Tengo un reproductor mp3 de origen chino, que viene sin cargador.
En la batería de litio interna dice: 3,7V == 800mAH.
Tengo un cargador usb que dice: 5V == 2A
Sirve ese  cargador?
  • hace 1 mes
    Avatar de electrosars
    El reproductor tiene entrada v8? Si es así, si te va a cargar aunque tal vez por el amperage del cargador a la larga se dañe el circuito
  • hace 1 mes
    Avatar de repar2015
    El reproductor tiene entrada Mini-usb y se onecta al cargador por usb.
    Que amperaje debería tener para que no dañe? menor a cuánto?
  • hace 1 mes
    Con uno de 5 v a 1A
  • hace 1 mes
    Avatar de repar2015
    osea que 1A como máximo, pero si podría ser menor A? cómo se calcula ese margen? si fuera un cargador menor a 800mAh afectaría el dispositivo o solo carga lento?
  • hace 1 mes
    Si fuera de menos Amperios sólo cargará lento y no afecta, en lo que me baso es en la experiencia y por la capacidad de la pila teniendo en cuenta que 1 A sólo revasa por 200 mAh mientras que el de 2A lo revasa por 1.2A es decir más del doble.
  • hace 1 mes
    Avatar de repar2015
    OK y con el tema de V, de cuánto es el margen? supongo que todos los cargadores usb son de 5V, si fuera de 10V que pasaría?
  • hace 1 mes
    Es probable que se dañen algunos circuitos de protección, por ejemplo diodos,capacitores,etcétera ya que de nuevo estarías metiendo el doble de la tensión
  • hace 1 mes
    Avatar de repar2015
    OK, otra duda que tengo es: si quisiera usar el dispositivo enchufado, ¿como podría prevenir cualquier problema de recalentamiento del cargador o bateria? si la batería es de 800mA, usando un cargador de 800mA es sufuciente o cuánto menor el amperaje mejor, por ej 300mA?
  • hace 1 mes
    Yo creo que lo mejor seria conectar el cargador y dejar que se cargue bien la batería y desconectar,si siempre lo usas conectado habrá un problema de sobrecarga y sobrecalentamiento en la pila
  • hace 1 mes
    Avatar de repar2015
    OK, aclarado el tema. Muchas gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de repar2015
    calificaría como mejor solución pero no aparece la opción al ser como comentario.
Deberìa de servir  compañero,  tienes que observar la polaridad de la entrada de alimentaciòn  porque si es corriente continua la entrada del equipo y le metes C.A. lo dañas, o si inviertes la tensiòn continua  a la entrada  tambièn puedes dañarlo. Tambièn debes observar si la fuente de suministro  es regulada,  multiplexada o con un transformador... Seria ideal: Regulada con transformador, las fuentes swiching ( multiplexadas) son mas baratas pero pueden dañarte el equipo en carga porque tan solo el riple o ruido de los armònicos de furiel pueden dañarlo... Cuidado...
  • hace 1 mes
    Avatar de repar2015
    donde encuentro esos datos. en el cargador o batería?
