Circuito amplificador 3000w
Hola.alguien me podría pasar un circuito de amplificador de 3000w gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Lo quieres PMPO ó RMS..???
  • hace 1 mes
    Avatar de Leonardovallaro
    Hola.por rms reales
  • hace 1 mes
    Falta indicar si los 3000W los quieres en una sola salida o estéreo osea 2x 1500W.
    De cuánta impedancia de salida..??
    Y lo más importante, la alimentación. La quieres en 12VDC; 24VDC ó para conectar a la red de 110 / 220VAC..
  • hace 1 mes
    En estereo .1500 más 1500 .en dos ohm como mínimo y para la red en 220
  • hace 1 mes
    Y en lo posible que sea con los transistores 2sc5200
  • hace 1 mes
    En la respuesta subo la imágen.
2 Soluciones propuestas
El esquema adjunto puede ser hasta 3000W.
Tendrías que hacer 2 iguales. Lo otro es que en la misma PCB incluya ambos canales.
hola amigos,Sr. Leonardo el aporte que le hizo el Sr. Ennio es muy bueno por que para lo que usted pretende hacer basta con aumentar la cantidad de transistores,aumentar la corriente y voltaje del transformador, en todo caso aquí le dejo estos caramelos por si le sirve.
YIROSHI amplificadores-.pdf[1.94mb]
AMERICAN PRO C4800.pdf[513.44kb]
1700W Power Amplifier Crazy Sound.pdf[842.93kb]
darlington amplificadores yiroshi.pdf[1.89mb]
saludos desde Valledupar Colombia.
  • hace 28 días
    Avatar de quintero4hson
    dejo a su consideración la valoración que a bien quiera dar por nuestros aportes y si es la información que usted solicita lo invito a cerrar la pregunta en el momento que usted considere con solución aceptada para que esta información ayude a otras personas
  • hace 28 días
    Hola amigo.si te entiendo.es obvio que para más potencia más transistores.pero hay que ver los transistores impulsores que alimentan esos transistores.yo tengo un circuito de una tarjeta ampliable que tiene como impulsores los transistores 5198 y 1941 pero no sé hasta cuántos transistores puedo alimentar con esos impulsores .es lo único que me faltaría saber
  • hace 28 días
    amigo si usted conoce de amplificadores le quedara fácil implementar circuitos darlington en sus amplificadores para sacar un mayor rendimiento
  • hace 28 días
    Oka gracias
Ver pregunta en English : 3000w amplifier circuit
