Aplicar efectos a preamplificadores, consulta
Hola implemente 4 preamplificadores para microfonos de voz usando opamps y ahora quiero aplicarle efectos de karaoke usando un integrado especial para eso (pt2399) ya tengo tambien el diseño
Mi consulta es si es posible aplicar el efecto en diferente intensidad a cada pre implementando un solo modulo pt2399, es decir, yo podria tomar las 4 señales y pasarlas por un mezclador con otro opamp y luego por el modulo de efectos pero la intensidad del efecto seria la misma para las 4 señales y no quiero eso, la otra opcion es implementar 4 modulos de efectos con el pt2399 pero justo por eso va mi consulta ¿es obligatorio implementar 4 modulos de efectos?
2 Soluciones propuestas
Hola, si te es más fácil usar los módulos solo implementalos , o bien también recuerda que los opamp pueden aumentar o disminuir su ganancia, por lo cual podrías implementar una resistencia variable y una fija, dependiendo la configuración del opamp , amplificador inversor o no inversor.
saludos, espero y te sirva.
Tienes que utilizar un modulo por cada señal de audio y luego mezclar las salidas según diseño a
tu gusto. Importante: Conviene que las señales y las alimentaciones estén lo suficientemente
aisladas entre si para evitar oscilaciones indeseables !!, Saludos. Migue.-
