Muteki Sony M5
Buenas tengo un muteki M5 q al encenderlo me da.el clic y me sale usb fail y se apaga....quien.me.puede ayudar con dicho problema
Posiblemente el USB que conectaste esta provocando la falla.
Apaga, desconecta , reinicia y prueba con otro USB
  • hace 1 mes
    Avatar de Chris84
    Hola gracias x responder...lo q.pasa es q no le.he.conectado ningún usb....ya le.hice el.reset y aun persiste la.falla
  • hace 1 mes
    Avatar de jomi
    No tengo el diagrama. Si puedes revisa el circuito que maneja los 5V del USB en el equipo
