Hola, ayuda para arreglar un estéreo Sony LBT XB8AV sin audio
El equipo tenia falso contacto en los conectores de las bocinas (soldadura fría), le daba pequeños golpes atrás hasta que se escucho una explosión en las bocinas y de ahí quedo sin audio. Lo abrí y efectivamente tenia soldadura fría en los conectores repare ese detalle pero el sonido aun no tenia, tanto para las bocinas como para los audífonos.
En la inspección visual localice dos filtros reventados que van a unas de patas del STK donde le llega un voltaje simétrico de 56 volts, hice el cambio de filtros pero al mismo instante se volvió inflar otra vez uno de 22 microfaradios a 100 volts y quedaba tibio. Probé así y aun sin audio, se me olvida que al encendidono se activa el relevador para las bocinas frontales.
Decidí quitar el STK para saber si se quemo, quitándolo se activo el relevador, pero el STK internamente no parece dañado, ya cheque los transistores en diodos-continuidad y todos marcan valor y sin zumbido.
Aprovechando que quite el STK revise los voltajes simétricos que según el diagrama me dice que en las patas 9, 11, 12 y 14 debe haber 49 volts, encontré 56 volts en todas.... (leí que depende de la toma de energía es el voltaje que le llega, en mi caso es de 127 volts talvez sea por eso que me da 56 y no 49)….. menos en la 12 que va bajando hasta llegar a 46 volts, antes de llegar a la pata 12 del IC hay una resistencia fusible y en paralelo el filtro inflado que cambie previamente, revise la resistencia y estaba mala (razón por la cual el filtro se volvió inflar en el cambio), hice el cambio de resistencia fusible y otra vez de filtro... medí y el voltaje fue estable de 56 volts como el resto....
Maneja otro voltaje en las patas 4, 7 y 8 un voltaje de 21 volts según el diagrama, aquí es donde no encuentro la razón de porque ese voltaje no hay... porque al medirlo me marca 0.23 va bajando o no marca nada, ya cheque los componentes que están antes y están bien.
Mi duda es que si hay posibilidad de que el diagrama haya un error o si ese voltaje el integrado me lo da, al no tenerlo montado no aparece. ¿?
Agradezco la ayuda, espero puedan ayudarme.
Saludos.
  • En el diagrama no hay errores, si es el service manual exacto para el modelo en cuestión, ahora bien, el equipo esta en modo protec? ´porque estos modelos se protegen, cuando el stk presenta averías. Al ser retirados se quita dicha protección, si sigue protegiendo nos indica otro problema, que deberás chequear.
  • hace 1 mes
    Avatar de Daniel Emmanuel
    Ok, el diagrama si es del equipo.. Algunos lbts antiguos no manejan sistema de protección como este ya que no sale ningún mensaje de Push Power Protect como lo haría un Sony Genezi, pues ya que este equipo no posee el pin protect que a veces se deshabilita para quitar la protección también.
    Mi duda sigue siendo por que no hay esos 20 volts?
    Gracias
3 Soluciones propuestas
Daniel el voltaje de los pines 4, 7  y 8 solo aparecerá cuando instales el integrado nuevo, ya que los pines 4 y 7  son una realimentación negativa  que son lo mismo que los pines 17 y 19 esto según el datasheet del integrado:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sanyo/STK4221II.pdf
  • hace 1 mes
    Hola, ok perfecto ya veo... montare el nuevo integrado y mediré luego, mi miedo era poner el nuevo IC y se quemara después.. Comento el resultado.
    Muchas gracias por resolver mi duda :)
    Saludos!
  • hace 1 mes
    Al parecer el problema de no activarse los relevadores era causado por las resistencia fusible, no por el integrado malo.
    El integrado lo quite porque en las resistencias blancas de 0.23 ohms que se encuentran en las patas de salidas de audio me daba un voltaje de 26, supongo por la descompensación del voltaje simétrico que pasa por dicha resistencia fusible mala el sistema de protección se activaba. Lo he prendido con un foco en serie y con el stk puesto y el relevador se activa ahora normal, probé con algunos parlantes pero a volumen 20 se protege y se apaga, supongo por los watts es mayor.
Que voltajes tienes en los pines 1 y 2 del IC uPC1237HA protector del IC de salida ?
  • hace 1 mes
    Si no me equivoco es 0 como marca el diagrama, esa medición la hice hace un par de semanas no recuerdo bien, pero voy a volver a medir para confirmar.
    Si no hubiera 0 volts que sucedería?
    Gracias
En conclusión el problema de no activarse el relevador y por consiguiente no haber sonido en las salidas de los parlantes y audífonos fue por resistencia fusible de 100 ohms. Hice el cambio y volví a montar el mismo integrado original de fabrica STK4221II. Encendió el equipo, se activo el relevador y hubo sonido en los audífonos y bocinas.
Muchas gracias por la ayuda y resolver mis dudas, problema resuelto. Feliz
Saludos!!
