Solo faltan 55.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cables desconectados
Tengo un sony fst zx8 le hacia limpieza y en la placa amplificadora lleva 2 cables negros delgados  desconectados jw 720 nose donde van conectados podrian ayudarme porfavor
  • imagen adjunta de Cables desconectados
  • hace 1 mes
    Avatar de jomi
    Podrías enviar una foto donde se vea de donde salen los cables?
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Los cables negros no parecen ser del equipo.
  • hace 1 mes
    Avatar de Oscarito
    Son del equipo salen de la placa amplificadora le envio una imagen
  • hace 1 mes
    Si se cortaron, quedan los puntos de unión con el resto del cable.
  • hace 1 mes
    Avatar de Oscarito
    Le comento amigo no se como enviarle la imagen ????
  • hace 1 mes
    Avatar de Oscarito
    Uy al fin pude lo siento por la tardanza
  • hace 1 mes
    Avatar de oscar hm
    Hola comenta desde q punto salen estos cables ejemplo.. Desde el negativo del filtro c25
ese cable solo remplaza el  jumper jw720 y se a partido   por eso si usted revisa las puntas de esos cables y no ve rastro de soldadura confirma mi teoria ,,que el cable se partio en dos pedasos " ,,,si vuelves a conectarlos  estaras habilitando la salida para parlante surround como se muestra en la imagen
  • hace 1 mes
    No tiene sentido poner un cable tan largo para un puente tan corto sin tener otro propósito como un botón por ejemplo como un mute.
  • hace 1 mes
    Avatar de oscar hm
    Sii también lo pensé por le dije q comprobará la existencia de soldaduras en sus puntas para así darle esa opción.. Aunq previamente revise el plano y fotos del frente y no hay dicho interruptor.
  • hace 1 mes
    Avatar de Oscarito
    Buen dia amigos les comento q no tiene rastros de soldadura los cablecitos
