Equipo SONY Genezi
Que onda compañeros como les va saludos cordiales, acá tengo un problema con un equipo de sonido SONY Genezi MHC-GTA6 la cual no enciende solo parpadea led stand by  , el problema principal era que no sintonizaba la estacion fm y se le desconectó la antena encensido el aparato y se hizo un corto pero al encederlo no enciendo solo parpadea el led de stand by desconecte el protect y aun asi persiste la falla
  • hace 1 mes
    Avatar de EVELIO RIOS H
    Martín ese si es el modelo exacto?
  • hace 1 mes
    Avatar de Máx tech
    Bueno estoy viendo en la parte de atrás que es HCD-GTR6
3 Soluciones propuestas
Desconecta las salidas de audio debe de estar una quemada
  • hace 29 días
    Avatar de Máx tech
    Las salidas están bien
Amigo aquí bajas el diagrama:
https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/sony-audio/sony-hcd-gtr6-hcd-gtr7-hcd-gtr8-ver1.0-17658/
En qué parte se hizo el desafortunado corto?
  • hace 29 días
    Avatar de Máx tech
    En la antena de fm am
  • hace 29 días
    Amigo es raro que se haga un daño así pero bueno, y has desconectando el módulo de radio? y en qué parte desconectaste el Protect que comentas?
Hola en la placa Dónde va el transformador tiene 5 fusibles empeza revisando esos
  • hace 1 mes
    Avatar de Máx tech
    los fusibles estan bien
  • hace 1 mes
    Avatar de Enrique Vila
    Como no sabemos dónde fue el corto y toda la alimentación pasa por los cables de Flex chequear alimentación de la entrada del cable y la salida del cable ibas a tener que descargar el diagrama que te mando el colega VERLO RIOS H también podés poner un cable USB valga la redundancia en el USB y chequear si salen los 5V Si ves así chequear alimentación si le llega al regulador que está en el medio de la placa es un integrado creo que de 5 Pines o 6
