Estereo Panasonic no le discos mod.SA-TM43
Hola compañeros,llego a taller estereo Panasonic mod.SA-TM43 falla no le discos,pero al darle viada al disco para que gire ya lo agarra,ya cambie motor gira discos y sigue igual,inclusive al ayudarle de inicio a girar  ya lo lee ,se le da stop y para y se le da play y ya lo agarrar solo, a menos que lo ejectes vuelve la falla.
  • hace 1 mes
    Avatar de EVELIO RIOS H
    La falla puede estar en la unidad lectora (OPU) por deficiencia en el laser.
amiga, revise el homiage  en los terminales del motor tiene que medir 11ohms o 12 ohms. si mide menos hay que cambiar ese motor por otro que sea del mismo numero, o puede hecharle una gotita de  wd-40 y hacer que el motor gire para ambos para que vuelba a su ohmiage  con una bateria de 9volt. saludos
