Tienda | Foros | Blogs | EN |
Home Theater Philips HTS3565D No enciende
Estimados, les escribo para que me den una mano, me llegó un Home Theater  Philips HTS 3565D el cual no encendía,
al chequear la fuente detecté unos componentes mal, ( Q912, C922 y D922 ) los reemplacé y logré que prenda, y funciona ok.
Lo desenchufo y enchufo y levanta sin problema, me refiero a que se enciende la luz roja de power y al presionarla, el equipo prende y funciona ok.
El tema está cuando lo desenchufo y lo dejo unas horas desenchufado, al enchufarlo no enciende la luz de power hasta luego de unos 6,7 minutos (apróx), luego de ese tiempo la luz de power enciende y todo a la normalidad.
No estoy dando con la tecla a esta falla, espero me puedan guiar para solucionarlo.
cambia los capasitores puede que se secaron y tarda en cargarce
  • hace 3 meses
    Avatar de cdroz
    Lo mas seguro que sean los capacitores como dice adrian, saludos y suerte
  • hace 2 meses
    Avatar de santiagoluisb
    Gracias colegas por darme una mano, cambie los capacitores y quedó Perfecto, hasta el display quedó más iluminado.
    Gracias nuevamente
