Acelerador en bici electrica
Buenas tardes.tardes.
Tengo una bici eléctrica pequeña (smartgyro ebike) y estoy intentando instalarle un acelerador.
He visto algún vídeo de Youtube y al intentar instalarlo, me encuentro que no funciona.
En el vídeo hacen el empalme de cables con clavijas y soldaduras de estaño, cosa que yo he hecho entrelazando los cables y con cinta aislante, un poco chapuza, pero entiendo que debería funcionar, ¿no?.
Por otra parte, en el vídeo aparecen 3 cables que salen del controlador de la bici (rojo, negro y blanco) positivo, negativo y señal, y desde el controlador de mi bici solo salen positivo y negativo, ¿puede estar ahí el problema?
Un saludo y muchas gracias a todos.
Primero tienes que saber que tipo de motor usa tu bici. Si es de escobillas o brushless. Ya que entre estos hay una gran diferencia y su electrónica difiere bastante. Y si es un motor brushless, tiene que saber si usa sensor HALL. Eso también marca una buena diferencia entre los motors brushless, una vez tengas claro ese paso, vas al 2do paso.
Segundo Tienes qe ver que tipo de controladora usas. Ya que hay algunas que tienen dentro un CI que dependiendo el fabricante usan todas sus patas de Cx o no. Y entonces se puede hacer algo. Sino olvídalo que es de cartón!
Con los pocos datos que me das no te puedo ayudar.
