Secador de manos Jofel Standard no echa aire cliente
Tengo un Secador de manos "Jofel Standard". Ha dejado de echar aire caliente. Si aprietas el botón, hace un pequeño ruido que dura justo el tiempo que duraba antes cuando lanzaba el aire caliente. Pero ni echa aire ni nada.
5 Soluciones propuestas
Hola, en la resistencia debe tener un pequeño termostato que ha dejado de funcionar por eso no funciona la resistencia que calienta el aire. Deberías desarmarlo y chequear que todo este correcto pero necesitas conocimientos y herramientas. Saludos
Servimat1, gracias por la constestación. ¿El termostato se puede cambiar sin problema, verdad? ¿Sabes donde se compra? Con ayuda de un amigo electricista lo cambiaría. Gracias.
He desarmado el secamanos y basicamente tiene dos piezas importantes. Una parece el motor y la otra pieza la resistencia. Si puedo conseguir la resistencia puedo sustituirla yo mismo, pero quiero asegurarme de que pieza puede ser, añado una foto a para que me digais si voy bien encaminado. Gracias de antemano.
En una de las puntas de la resistencia encontrarás el termostato. Debe estar o debe tener algún dispositivo de control de temperatura que desconecta la resistencia. Si este elemento está dañado la resistencia no funciona. Si dices tener una amigo electricista que chequee con un tester o lámpara serie lo relacionado al calentamiento del aire que seguro el problema está en estos dos elementos. Saludos
Servimat1, escribo de nuevo para darte las gracias. En realidad, ya he hecho las comprobaciones con el electricista; la pieza que está averiada es el INTERRUPTOR TEMPORIZADO. En la foto, de forma errónea, lo marqué como resistencia, pero su nombre es INTERRUPTOR TEMPORIZADO. Ahora tengo que comprar la pieza y ya está. Saludos.
