Tienda | Foros | Blogs | EN |
Disco duro 3.5 seagate pipelin hd 1TB disco desconocido sin incializa
hola a todos , tengo un problema con mi disco seagate de 1tb , de un dia para otro windows no reconoce mi disco y cuando lo busco en el administrador de discos me muestra solo con 3.86 gb de espacio. intento inicializar pero me aparece un mensaje de erro. envio capturas.
gracias
5 Soluciones propuestas
Hla que tal ´has probado repararlo con hirens boot
  • hace 3 meses
    jonatan cornejo loyola
    hola, no me reconoce el disco ningún software de herramientas de discos duros del hirens
  • hace 3 meses
    Avatar de Adrian Benedetti
    pero lo boteaste con un pendriver o hiciste abriendo windows?
  • hace 3 meses
    desde pendrive , añado q el disco hace un ruido por un corto tiempo de 30 segundos aprox y luego deja de sonar
  • hace 3 meses
    si lo agarras con guante encendes la pc y fijate tienes que sentir que vibra osea gira el motor y despues hace como un ruidito cuando lo hace es cuando lee el disco la pc comenta y decime si lo hace
  • hace 3 meses
    si correcto vibra y luego hace un ruido pero ese ruido es medio raro no es igual a otro disco q tengo en buen estado.
  • hace 3 meses
    no todos los discos hacen el mismo ruido lo rar es que me decis q boteaste el software la pregunta seria lo hiciste por la bios?
prueba cambiando el bus de datos y limpia los conectores, OK....
Prueba con HDD Low Level Format.
  • hace 3 meses
    pero quiero recuperar la informacion q tiene
hola muy buenas pruebe el recuva reciba saludos cordiales
hola...en estos casos es difícil corregir el error desde tu misma PC, deberás extraer tu disco duro y llevarlos a otra PC, la cual, deberá tener instalado el HDD Regenerator, obviamente la PC debe contar con sistema operativo (de ser posible Windows XP, ya que es el mas estable y recomendado para estos tipos de trabajo), pasale a tu disco duro el HDD Regenerator, esto puede llevar mucho tiempo, dependiendo del tamaño de tu disco y de la gravedad del posible daño que pudiera tener tu disco duro, pero vale la pena la espera. Prueba y comenta...saludos!
