agregar una bateria auxiliar a una ups
buen dia ,quiero ponerle una bateria auxiliar de mas amp. a mi ups. El problema es lo siguinte hice todo el trabajo de conexion y agregue una bateria de 12V - 75A   a la ups ,cuando las corriente se va la ups entra en modo bateria  y entrega los 110v en la salida ,hasta ahi todo bien ,el problema esta cuando regresa la corriente que cambio de estado la ups  y se  pone a cargar la bateria , el circuito de carga de la ups se calienta .Busco una forma de cargar la bateria sin necesidad de sufrir el esquema de carga,
la pregunta  es existe un circuito o un esquema donde la bateria se carga sin necesidad afectar a la ups
  • hace 1 mes
    Avatar de aleferrari.uy
    ¿Podrías facilitar modelo de UPS y esquema de conexionado que implementaste?
Hola. Podrías llegar a cargar la batería con un medio externo o sea un cargador. El problema es que el cargador interno del aparato es muy pequeño para una batería mas grande. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de andydj1
    existe un esquema o un circuito para hacerlo y darle solucion a mi problema ,si hay que buscar un cargador auxiliar se busca y lo hago,si tienen el eaquema me lo facilita
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    El cargador se compra armado y funcionando.
