sonido entrecortado en notebook bangho ,con cualqier window y driver ¡
la notebok es una marca bangho de unos 6 años ya , procesador intel core i5 -2430M a 2,40 ghz , con emoria de 4g ram ,tenia instalado windows 7 , hace como un año intente instalarle w 10 pero me surgio un problema , sonido entrecortado en todo audio , de spotify , de youtube , o poniendo una pelicula desde el disco duro con un reproductor o un tema musical desde el disco duro con cualquier otro reproductor , el resultado siempre el mismo , entones opte por volverme a w 7 ... hasta que tambien paso lo mismo, hace unos meses le compre un ssd digital y formatee toda la maquina el w 7 lo puse en ese disco y en otro le instale el w 10 nltsc , y ahora fue al revez , el w 7 me entrecortaba el sonido y el w 10 andaba perfecto.....ok dije entonces ahora si formateo de nuevo y dejo solo w 10 ntlsc y  lo pongo en el disco solido que anda perfecto , pues no , cuando lo instale en el solido me surgio d nuevo el probema y ya no se que mas hacer .
Aclaro que ya sea por la salida de 3,5 o por usb el problema es identico , es como un pequeño lagueo en el sonido que ya me canso , no se que mas hacer, le instale drivers de todo tipo , no hay caso alguna sugerencia ???
Buenas: pregunto estas instalando el SO desde un disco de instalación o desde USB???
si estas instalando desde USB posiblemente tengas infectado de virus el pendrive, revisa eso, OK
  • hace 1 mes
    Avatar de claudj
    gracias , pero fueron varios los pendrive que probe , y siempre antes se formatea , y el rufus qe es quien hace el pendrive booteable tambien formatea la unidad antes de montar la imagen de windows ,ya me inclinaria por una falla en chipset de audio , pero no se si al extraer audio desde el usb a una tarjeta de audio externa (consola midi para dj ) ya estaria siendo anulada la placa de audio interna de la laptop ??? eso no lo tengo claro , si es asi , el problem,a se esta provocando antes (no tengo idea donde )
  • hace 1 mes
    Avatar de juangel
    revisaste la batería que trae la tarjeta madre??? esa podría estar agotada y a causa de eso ocurre la falla, cambia es batería por nueva y debería corregirse la falla, comenta resultados...
  • hace 1 mes
    Avatar de juangel
    https://www.youtube.com/watch?v=XXZg3bzITYY
    revisa este video puede servirte
