Acer ASPIRE One D270 pitido continuo al inicio pero luego inf
Acer ASPIRE One D270 al encenderla arranca con un pitido continuo y luego se pasa a que elija el arranque (HDD o pendriver) ....luego me pide con que sistema operativo quiero iniciar???? instale Windows 7x86 como unico, no hay otro. igualmente me pide que elija uno; y solo tengo y muestra 1.
otra anomalía es que dentro de Windows 7 hace un pitido y si despliego el menu inicio o abro algún editor de texto, es el punto el que se activa como si estuviera presionado. eso es todo!
Cuando enciendes la PC y te da la opcion para elegir que SO iniciar, te aparece un solo SO para bootear o hay dos? En caso de que haya dos, podes hacer esto:
Anda a MSCONFIG y a la pestaña BOOT(o inicio), selecciona el SO especifico cual queres bootear y ponelo como Default y borra el otro SO que probablemente quedo su informacion de booteo residual.
En cuanto a lo del punto, debe ser la tecla atascada o generando contacto permanente con el chip del teclado? Proba sacar el teclado y volver a colocarlo.
