Desbloqueo netbook 5ta generación
Hola buenas.
Tenia que desbloquear una netbook del gobierno 5ta generacion, por lo que me compré el mini programmer Ch431a (el usb que viene con la pinza). Tuve muchos problemas al tratar de abrir el programa desde otra computadora (el CH341), pero al fin pude.
Para conseguir los binarios tambien tuve (y creo seguir teniendo) problemas. Cuando los conseguí, me aparecían distintos errores al reprogramar la BIOS. Cuando por fin no me apareció más errores, y creí haberla desbloqueado, intenté prenderla pero la pantalla quedaba en negro.
Investigué y decia que tenia que reinstalar el EC BIOS esta vez. Seguí las instrucciones de tapar la patita n* 8 e intenté reprogramarla. Pero esta vez después de reprogramarle el EC, directamente no prendió más. Ni las luces, ni la pantalla.
Me gustaría que alguien me dijese qué sucedio, o qué es lo que puedo hacer. Por favor y gracias de antemano.
Y una consulta más ¿Es verdad que luego de solucionar estos problemas luego tendré que solucionar otro sobre la bateria? (Dicen en varias páginas que luego no carga o anda la bateria)
Modelo: pcbox 2016
Gracias nuevamente
El problema puede ser la pinza, a mi no me agarra bien, asi es que opte por desoldar y ponerlo en una placa que viene en el KIT.
  • hace 28 días
    Avatar de Ingridlopez
    Podria haber venido fallada? Mmm si. Y una cosa más: Tendrias al alcance los binarios? Te lo agradecería mucho. Quizas tambien sea eso.
  • hace 28 días
    Avatar de jochu73
    Si, tengo 3 carpetas. Nunca las compare a ver si estaban repetidas.
    https://www.mediafire.com/folder/8kw0u22bqbcvk/
  • hace 25 días
    Al desoldarle el EC bios lo debo agarrar con la pinza?
  • hace 24 días
    Avatar de jochu73
    Para desoldar claro, si intentas tocarlo te quemaraslos dedos.
