pc se reinició sola y desconfigurada
Hola gente! Tengo esta pc: INTEL Core i7 3770K 3,5GHz 8MB 64-BIT 1155PIN
GIGABYTE GA-Z77M-D3H LGA1155
MSI GeForce GTX560 TI Twin Frozr II OC 1GB DDR5 PCI-E
WESTERN DIGITAL Caviar Blue 1TB S-ATA III 600 WD10EALX 32MB
PATRIOT DDR3 G2 Series Intel 8GB Dual Kit 2x4096MB 1600MHz c/disip CL 9-9-9-24
El problema es que se reinició sola y se desconfiguró resolucion de pantalla al punto que no puede configurarse, no aparecen las opciones. Cuando se instalo un monitor de pantalla wide hace un tiempo se configuró sola y quedo con la resolucion optima, pero ahora todas las opciones que aparecen no corresponden, la imagen queda distorsionada con cualquiera de las opciones que hay. Se han reinstalado los drivers de la placa de video desde la pagina de nvidia y no se soluciona. Y cuando se carga un juego que antes se veía óptimo, ahora queda con resolucion minima. La luz de la placa video enciende. Que puede haber pasado para que se reinicie sola y pierda configuración? algun problema con el windows o será de hard? Tiene windows 7 64 bits. Desde ya gracias!
    7 Soluciones propuestas
    ok, entiendo que estas usando una tarjeta de graficos extra?? prueba quitarla, arranca solo con la
    que trae la motherboard normalmente....una vez que reinicie vez los drivers en admin. de dispositivos haber si no hay conflictos. y ve la resolucion si esta optima, con esa tarjeta.
    si todo luce normal, y no tienes problemas podria ser tu tarjeta de graficos nvidia la del problm.
      Intenta restaurar sistema a una fecha antes de la falla.
        Hola, agradezco lo que han sugerido. Respecto a restaurar sistema, no me animo porque cada vez que lo hice anteriormente me ha dejado el windows inestable y termino formateando. Tendría que probar con desconectar la tarjeta grafica, ya que hice varias cosas como desinstalar los drivers e instalarlos otra vez; salta conflicto con un controlador "tagues protection" que no se de donde salio y marca error 43, probé todo lo que sugiere microsoft para solucionar ese error y nada se soluciona. Algunas veces la instalacion del driver se interrumpe x el conflicto, otras veces lo instala,pero no se abre el panel de control de nvidia y la pantalla no puede configurarse con la resolucion que corresponde. , el maximo que aparece es 1600. La placa de video enciende sus luces y gira el ventilador y carga imagen pero no acepta su driver, en administrador de dispositivos aparece la marca amarilla que marca el conflicto. Todo comenzó jugando el minecraf, que antes se actualizó. Hubo crash del juego y se reinició la pc y aparecio todo desconfigurado a partir de ahi. Tambien probé desinstalando el juego y luego reinstalar los drivers de la placa y el problema persiste. Seá que la placa de video murió?
          Si piensas que el problema es de drivers descarga Driver Easy, escanéala la pc y búscala los drivers más adecuados y actualizados.
            Yo le recomiendo que pruebe a actualizar los drivers o si la placa trae gráficos integrados hacer la prueba con eso.
            Si con lo de los gráficos integrados funciona podrás ver vídeos o usar juegos que no consuman mucho.
            Mi recomendación es que si usas el equipo para juegos actualices la memoria RAM a 16Gb.
            Los juegos irán mejor y más rápido.
              has mirado algo tan simple como la batería de cmos, este en buen estado, desenchufa disquetera, o bien revisa las memorias, una memoria te puede dar muchos conflictos
                actualiza los drivers por update
