Problema con Tarjeta madre.
4C98A996-3834-4C65-B5B7-7AAD298AC047.jpeg[3.55mb]08E530FC-68EF-43CE-B50C-B2D59FC57F4A.jpeg[3.56mb]Qué tal, recuero a ustedes para que me brinden de sus conocimientos y experiencia.
Tengo un CPU muy antiguo, recién desempolvé.
Fue armado hace ya varios años y trabajaba bien. 4GB de RAM, 320 GB de HDD, tarjeta de gráficos ATI Radeon 3200 y se quedó con Windows 7.
Por muchos motivos se quedó ahí, sin usar, el día que lo saqué, lo limpie a la perfección, sustituí la batería de la tarjeta Logica y lo eché a andar.
Sorpresa, me encontré con varios errores que al menos yo no recuerdo haber visto.
Windows llega a la parte donde me permite decidir si quiero entrar en modo seguro o normal, cuando llega a normal se reinicia Con pantallazo azul y en modo seguro entra a la perfección. Ya formatee el disco duro e instale una nueva copia de Windows 7, sigue haciendo lo mismo. ¿Alguien sabrá cuál será la razón?
  • hace 10 meses
    Avatar de acmeac320
    hola flopy disk fail lo solucionas colocando una disketeras de las antiguas o desabilitandola si mal no recuerdo cuidado con la temperatura del micro esta en 74 grados lo que es demaciado
  • hace 10 meses
    Avatar de ianl25
    Con pasta térmica podré solucionarlo? La que tenía la limpié y retiré.
  • hace 10 meses
    Avatar de acmeac320
    mmmm nose probablemente lo vas tener que limpiar si te animas hacele un liping al disipador asi baja mas la temperatura hacele un scandisk saludos
2 Soluciones propuestas
Puede ser error de memoria o disco en mal estado.
Trata de verificar el estado del disco con CrystalDiskInfo.
Hola revisa capacitores inflados o secos especialmente cerca del procesador podrían estar secos también, una vez tuve ese problema con una tarjeta FOXCOM en modo seguro trabajaba normal pero cuando encendía en forma normal se reiniciaba. saludos
  • hace 10 meses
    Avatar de ianl25
    Si éste fuera el caso, ¿qué me queda por hacer?
  • hace 10 meses
    Avatar de juangel
    cambiar todos los capacitores que estén dañados y revisar los mosfet que estén en buen estado saludos..
  • hace 10 meses
    Avatar de ianl25
    Muchas gracias!
