Tienda | Foros | Blogs | EN |
placa nueva de pc
placa gigabyte de pc se malogro, procesador core5 generacion2, disco duro de500,memoria 8g,estos tres accesorios estan buenos,tiene instalado windows 10.
se compra una placa nueva y que sea compatible con el procesador ,disco duro ,memoria.
mi pregunta es tengo que formatear ,o lo instalo sin formatear y trabaja normal me dejo entender.
el windows 10 es original.
espero su respuesta. de antemano gracias.
4 Soluciones propuestas
si la placa es la misma que la que se daño, puedes colocar directamente y usar, si es diferente necesariamente tendrías que instalar el S.O. para que reconozca los drivers de los diferentes dispositivos, espero te sirva, comenta los resultados....
como dice el compañero arriba , placas diferentes tienen componentes diferentes ,chipset siferente , etc , si las placas son diferentes lo mas recomendable es instalar nuevamente el sistema operativo , de esa manera el sistema reconocera los drivers de la nueva placa y trabajara optimamente
Puedes ponerle cualquier H61 sin necesidad de formatear.
Solo la armas y listo.
  • hace 4 días
    Avatar de rompopc
    pero mejor no formatees no pierdes los programas
si formateas como si no formateas el 10 se desactiva,  el sistema entrara porque el  el 10 istalera los dispositivos y el servidor de microsof no te le activa porque es otra placa , tendrás que llamar para, para que te le activen
