Solo faltan 53.536 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problemas con el controlador de pantalla
HOLA TENGO INSTALADO EN MI COMPUTADOR WINDOWS 7 ULTIMATE Y COMENCÉ A TENER EL DÍA 30 DE JUNIO PROBLEMAS CON EL CONTROLADOR DE PANTALLA AL PUNTO QUE PARA TRABAJAR TUVE QUE ELIMINAR TODA LA CONFIGURACIÓN DE LOS EFECTOS VISUALES.CREO QUE EL PROBLEMA ES DEBIDO A UN CONTROLADOR QUE ACTUALICÉ EL DIA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO QUE DESCARGO LO SIGUIENTE EN:C:WINDOWS/SYSTEM 32/DRIVERSNOMBRE TIPO RTA10DAT ARCHIVO DATRTKVHDA.sys ARCHIVO DE SISTEMARt86win7.sys ARCHIVO DE SISTEMA ati2erec.dll EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN ESTE ULTIMO ES EL QUE CREO ORIGINA EL PROBLEMA CON EL CONTROLADOR DE PANTALLA PORQUE ESTIMO DEBÍA ESTAR EN LA CARPETA DE C;WINDOWS/SYSTEM.DE SER ASÍ PREGUNTO SI DEBO BORRAR TODA LA INFORMACIÓN O SOLO BORRAR ati2erec,dll DE LA CARPETA DRIVERS Y COPIARLO A LA DE SYSTEM.UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS
    4 Soluciones propuestas
    Luis
    En el administrador de dispositivos, quita el controlador.
    Después le vuelves a instalar el que tenía y funcionaba bién.
    Al quitarlo, Windows también puede instalar el que funciona.
      Si tenes activa la Recuperacion de Sistema . Abrir Recuperacion , ver puntos de recuperacion antes de la fecha esa. Recuperar todo y Listo. Saludos
      • hace 1 mes
        Avatar de Luis De Fuentes
        SI PERO LAS FECHAS PARA RECUPERACIÓN QUE ME APARECEN SON A PARTIR E 2 DE JULIO Y LOS CONTROLARES BAJARON EL 28 DE JUNIO NO SE COMO LLEGAR A UNA FECHA ANTERIOR A LAS QUE ME MUESTRA. MUCHAS GRACIAS
      • hace 1 mes
        pablo1968
        proba como dice jorgesargi. por defecto te tiene que cargar el controlador anterior .
      Usa DDU para desinstalar el controlador grafico y vuelve a instalarlo.
        Hola,
        ​​​​​​Equipo, clip derecho admistrar. Administrador de dispositivo. Desactiva el controlador de pantalla, espera al menos 3 minutos y reinicias la pc. Va detectar y instalar el controlador de forma automática. Luego de eso recuerda desactivar las actualizaciones en Windows update. Para evitar esos problemas. Saludos
