**problema windows 2003 server red lerda
hola mi problema es que la red del windows 2003 server esta lerda, creo q es una falla del sistema en si, no me deja q el ancho de banda de tranferencia supere los 8 mb y tiene una placa de 100mb/seg
7 Soluciones propuestas
HolA, como medis eso?
Slds
con un programa de medicion de ancho de banda armado por mi en script, y ademas un programa q se llama dumeter
ok, de igual manera traficando archivos en la lan nunca vas allegar al maximo de 100 mb/s, sino estarias usando todo el trafico en un solo host. Es logico.
Slds
ya lo solucione, es el micro q es chico, pues mira amigo con una placa de 100 mb es inaudito q solo te transfiera 6 o 5 mb, tonces remplazo el micro y tranquilamente el bus aumenta y puedo transferir a mas velocidad como unos 50 mb o por hay gracias de todas maneras
Ok, me alegro que lo hayas solucionado. Es mas te propongo que detalles que equipo es, es decir Placa madre, micro. memorias y windows y que es lo que cambiaste. Modelo marca etc. Lo tuyo puede servir!
Slds
te explico tenia un micro slot 1 450 mhz pentium, no lo e cambiado, pero lo q pasa q se satura se satura micro por q es chico, tonces la solucion es poner uno de 800 mhz o por mas arriba de ese valor, es un pentium 3 viejo con 512 de ram, windows 2003 server
agregame mi msn es xxx te puedo ayudar con muchisimas cosas, digamos q soy algo asi como un mc giver de la computacion
correo editado, los correos se dan por mp. mod. mauri19877[/color:fc8f2fd6c4]
