se reinicia
hola tengo problema con mi pc ..lo enciendo me da todo bien en menos de 10 minutos se me apaga y se vuelve a reiniciar nuevamente y asi todo el tiempo no me deja hacer nada de nada ¿que hago? quiero recuperar la fotos de casamientos
    11 Soluciones propuestas
    puede ser el regulador de voltaje o la fuente de poder, descarta el regulador conectando el pc a la toma corriente de la pared directamente, si continua, es la fuente la que esta en cortocircuito.
    un abrazo!
      bueno lo vere la semana que viene asi me saco la dudas gracias por todo
        Un consejo rescata las fotos de casamiento primero, creo que son valiosas, utiliza un medio LIVE o conecta el disco duro a otro PC, y luego intenta reparar con DVD de instalacion o de una ves formatea (Ya tienes respaldado lo importante). Cualquier medio de reparacion tiene riesgos de perdidas de archivos por seguro que paresca o las veces que alguien diga que lo ha hecho, pero cada quien valora sus fotos y archivos de forma diferente.
          ya esta vi que es problema de la zapatilla lo tuve encendido mas de 20 minutos gracias por la ayuda
            es muy probable que haya recalentamiento en el micro, revisa el disipador, el ventilador del micro y la grasa siliconada. saludos
              Hola tengo el siguiente problema hoy me puse a limpiar el culer y saque la memoria. Luego vuelvo a instalar todo como estaba y en el monitor no me da la imagen que puede ser
                Dejo en claro que el cpu encendio bien
                  Buenas amigo primero que sistema operativo tienes instalado, segundo que compu usas una laptop o de escritorio...
                  si es de escritorio has lo siguiente quita la tapa principal y enciendela y asegúrate que el ventilador del procesador este girando, revisa que no este llena de polvillo en el procesador si es así limpia y cambia el fan ya que esto hace que se recaliente el procesador y por seguridad la pc se apaga, si todo esta normal chequea que los condensadores que están cerca del procesador no estén inflados o en mal estado si lo están reemplaza esos condensadores, si no eres técnico de llévala a un servicio igual revisa la fuente de poder y verifica que no tenga condensadores en mal estado...
                  si todo esta normal, trata de ingresar con un disco de instalación y realiza una verificación del disco duro con el comando CHKDSK dependiendo del sistema operativo esto ultimo aplica para la laptop...
                  Realiza pruebas y comenta...
                    tiene windows xp ...andaba perfecto ..solo saque esas dos cosas y volvi a ponerla ya que el culer estaba muy sucio .. probe con una netbook que funciona y tampoco me tira imagen el monitor ..hoy la tengo que ver .. espero arreglarla.. no toque nada mas q el culer y la memoria
                      La falla empezó cuando realizaste la limpieza del fancooler? si es así revisa nuevamente el fancooler que de seguro quedo flojo o en mala posición...
                        mirara si tienes algun condensador hinchado
