Mi pc no enciende
Buenas, tengo una pc que no me enciende con la tarjeta grafica puesta y queria preguntar para ver si alguien sabria cual seria alguna solucion.
Antes funcionaba todo perfecto pero ahora no da imagen pero si me di cuenta que mi placa madre prende una luz naranja y cuando saco la tarjeta y la enciendo con el onboard  prende una luz blanca y ahi enciende la pc. Tambien despues de 10 segundos de encendio, la grafica queda hirviendo.
la grafica es una xfx 270x de 4gb
    5 Soluciones propuestas
    checa los requisitos de las tarjeta grafica y la motherboard, no es normal que se caliente como dices lo mas probable es que ya no sirva la grafica, pruebala en otra cpu
      La probaste en otro cpu?? tambien puede ser el puerto donde esta instalada o los reguladores asociados al mismo (( esto en caso de que la tarjeta de video en otra pc)
        Fallecio la targeta grafica
          Si la grafica se calienta es que hay un corto.
          Quitale el disipador y revisa los mosfet.
            veo que te van los juegos, si te empieza a dar problema la grafica, usas fuente modular?
