No puedo instalar Windows
Hola a todos, pasó a detallar mi problema.
Desde que actualicé mis drivers a uno nuevo de AMD software adrenalin 2020 empezó a empeorar todo, desde cerrarme el juego y hasta reiniciando la PC, ya no podía ni ver alguna película tranquilo por internet porque en cualquier momento esperaba que se reiniciara la PC, tanto que ya ni me dejaba iniciar Windows y no me.quedaba otra que formatear todo. Al momento de entrar a las BIOS en la parte del boot se me congelaba cuando apretaba la tecla Enter, no solo eso sino que también me di cuenta que se congelaba ahí incluso en cualquier parte de la BIOS, probando luego con la tecla intro pude cambiar el boot, no sé cuál es la diferencia con la de enter pero como sea con la tecla intro pude cambiar el boot a mi pendrive para instalar Windows, al momento de finalizar la instalación (luego del reinicio auto que hace) ya cuando está finalizando me salta la pantalla azul con un contador en la parte de abajo que cuando llega a 100% se reinicia solo. Busque por internet y encontré que puede ser porque algún hardware ande mal, rápidamente sospeché de la tarjeta de video entonces probé instalar Windows sin la placa de video y resultó que  me dió igual ese error, solo me queda sospechar de los ram que dudo que sea eso y de los discos rígidos que tengo que si bien antes tuve problemas con los discos luego me di cuenta que era problema de las fichas dónde van instalados los cables porque al reforzarlos con cinta quedaban bien sujetas y no tuve más problemas respecto a los discos (esto último de los problemas de los discos fue hace mucho pero con el Windows andando normalmente). La sospecha más grande que tengo es que la placa madre funcione mal pero ya intenté reiniciando las BIOS y se sigue congecongelando. Quiero intentar arreglarla así no tiró todo pero antes quisiera que me puedan ayudar a encontrar que me anda mal así no estoy comprando cosas innecesarias, desde ya agradezco cualquier ayuda y disculpen si fui extenso, saludos.
  • hace 2 meses
    Avatar de RubénaVillalba
    Hola, fijate en la condicion que esta tú placa si no hay capacitores agotados alrededor de tu procesador o de la chip bios y o tambien tiene que ver que tu cooler de estee funcionando bien y chequear la pasta termica del prcesador, uno de estas fallas esta teniendo tú pc por eso se congela, suerte y comenta una vez solucionado
  • hace 2 meses
    Avatar de Ausa
    Hola Rubén, lo que decís si me fijé y no veo ningún desperfecto, las pastas térmicas están bien tanto del micro o de la GPU, los colores están bien y limpios. Me acabo de dar cuenta que en la BIOS solo se congela cuando presionó cualquier tecla excepto las de función F1-F12 las teclas de flechas y la de intro. En realidad sólo probé con la tecla F9 para ver info de la BIOS pero al presionar alguna tecla de letra se congela, no probé ni con los números en gral ni con todas las F, solo letra. Ahora estoy por probar actualizar las BIOS mediante pendrive y luego limpiar las Ram, ojalá funcione. Sa
  • hace 2 meses
    en la Bios no todas las teclas te permiten luego su uso, actualiza su bios y comenta
  • hace 2 meses
    Avatar de Ausa
    Dale muchas gracias al menos saber eso me da esperanza que sirve la BIOS jajaja, cualquier novedad estaré comentando, saludos.
  • hace 2 meses
    Avatar de rompopc
    mira a ver la ram, y la fuente que vaya sobrada, y el enchufe a la tarjeta que sea directo de la fuente, no poner adactador, congelarse, puede ser la ram y el disco también si le falta corriente, la fuente de alimetacion, revisala
3 Soluciones propuestas
Prueba actualizando la BIOS.
Primer candidato: Las RAM
Prueba a:
- retirar unos segundos y volver a colocar, pila de CMOS (BIOS)
- retirar cada modulo de RAM
- con goma de borrar blanca, limpia sus contactos suavemente y con cuidado
- luego, colocas uno en donde estaba, y pruebas
- repites, hasta que toda la RAM este en su lugar
Si hay fallo durante el proceso, el último módulo que agregaste, es el malo.
Si no hay más fallo, era tema de contactos y listo. Prueba instalar Windows.
Si durante instalación, vuelve a fallar, me comentas y la seguimos.
Saludos desde Uruguay
  • hace 2 meses
    Avatar de Ausa
    Aleferrari.uy hola, entendí todo menos lo de la ram, decís que las saque y las limpie suavemente con goma de borrar blanca y las vuelva a colocar en el mismo lugar donde estaban?? Mi placa tiene 4 ranuras y tengo dos usadas. No entendí desde "repetir hasta que toda la ram esté en su lugar".
cambia la ram y que sepas que funcione, si están mal de nada sirve limpiar
