Hola contadora de billetes ORYX M06E,salen los billetes por el aire
Hola , pregunto . alguien sabe porque cuando la maquina cuenta los billetes estos salen despedidos por el aire y algunos se aglomeran en la boca de salida ?? gracias
Hola Roque!!
Por lo que describis el problema es la velocidad del motor que hace girar las 2 ruedas que acomodan los billetes a la salida, puede esta roto el motor, o podes revisar si no esta despegado el engranaje del eje del motor dentro de la caja reductora de velcidad, espero te ayude, saludos
