Adicionar cercado eléctrico a un cerco funcionando
Hola buenas tardes, actualmente tengo funcionando un cercado eléctrico con 6 hilos cables, uno para tierra.He construido otra parte de mi casa y deseo agregarle en ese sector mas cercado eléctrico, sin descomponer el que actualmente esta funcionando. Mi pregunta como empalmar el nuevo cableado al existente,
Mil gracias
Omero
2 Soluciones propuestas
Hola. Dependiendo del tipo de cerco que tengas montado puede que solo con llevar un cable de alta tensión entre el existente y el nuevo sea suficiente. Lo que tienes que tener en cuenta es si la capacidad del generador del cerco será suficiente o que sea apto para esta nueva distancia agregada. Saludos
  • hace 7 meses
    Avatar de rojasarmiento
    Hola, primero que todo gracias por su colaboración. Respecto a su interrogante. Si, tengo la capacidad para mas distancia. Como he entendido que es un cable con salida y retorno, pensé que había que abrir por alguna lado el montaje antiguo e intentar agregar el nuevo tendido. como llevaría ese cable de alta entre los dos.
    gracias
  • hace 7 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si es un circuito cerrado puedes cortar el cable de alimentación a la reja en cualquier punto. Con las dos puntas que te quedan del corte conectarás el nuevo circuito.
el cerco que vas a montar tiene la misma cantidad de lineas
