Construcción de cercado eléctrico, ajuste a plano.
Buenos días, voy hacer un cerco eléctrico en mi casa, Tengo tres espacios independiente para cubrir y mi duda es como unirlos entre ellos. Tengo un plano realizado y deseo me ayuden a verificar si es correcto. La unión entre cada sector la voy hacer con cable aislado. El energizado es con el equipo jfl ecr18
Agradezcosu ayuda gracias.
Omar
2 Soluciones propuestas
Hola. Los electrificadores constan de un cable solamente y una referencia a tierra. Puedes colocar los paños a electrificar o los alambres que conducen la tensión aislados por cerámica y una jabalina en las inmediaciones. Saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    No es un circuito cerrado como tu muestras en el diagrama. Es solo un hilo y la referencia a tierra.
  • hace 4 meses
    Avatar de rojasarmiento
    Disculpa es mi primera vez y considere que es asi. Lo que considero es sacar un solo hilo darle la vuelta a todo y regresarlo al energizador. es asi?
