Ducha electrica sin luz
Hola
Tengo una ducha electrica, nueva, que es la Ducha Eléctrica Advance Lorenzetti Blanca 110v, pero al momento de mandar la luz se corta, es como que se prende la ducha y se va la luz, pero al momento de cerrar la ducha vuelve la luz, pero solo en la linea de la ducha
  • hace 1 mes
    Avatar de tecnico2015
    tambien tienes que revisar el cable que llega del medidor al breaker de tu cuadro electrico porque quisas no sea el adecuado para soportar el consumo de la ducha mas el consumo de los demas aparatos
2 Soluciones propuestas
lo  que  pasa  es  que  las  duchas  tienen  un  alto  consumo  en  amper  y  como  la  conectastes  al  circuito  de las  luces  entonces  vas  a  tener  ese  problema  por eso  las  duchas  electrica  debe  de  ir  en  circuito  independiente  solo  para  la  ducha  con  el  cable  adecuado  para  el  consumo  de la  ducha  y  con  su  termica  de  proteccion  para   proteger  el  cable  de  dicho  circuito
  • hace 1 mes
    Avatar de Daniel Chávez
    Entonces tengo que hacer independiente las cosas? o sea un breaker para mi casa y un breaker para la ducha? pero no se como hacer si viene del medidor al breaker y ahi le hago un puente?
  • hace 1 mes
    exactamente un braker p'ara la casa y otro para la ducha el cable que llega ala ducha debe ser de acuerdo al consumo de la ducha /// claro del braker por la parte de arriba haces el puente al breaker de la ducha y conectas por arriba el puente luego por abajo del breaker de la ducha sacas el cable que va para la ducha
  • hace 1 mes
    de cuantos watt es tu ducha
  • hace 1 mes
    primer nivel 2440 W
    2do 4400 W
    3ro 5500 W
  • hace 1 mes
    y la tension es 110??
  • hace 1 mes
    si, tengo corriente de 110V
Daniel
es obvio que si conectas esa ducha a un circuito ya sea de iluminación o de tomacorrientes,  estos comenzarán a funcionar mal, habrá apagones,  y mucho cuidado...porque tambien comenzaran a generarse recalentamiento de las líneas,  cortocircuitos y puede terminar en un incendio o electrocucion de una persona
esta instalación deberá ser totalmente independiente y con un cable adecuado que pueda soportar una corriente de 50A que es la máxima de esa ducha
llama a un buen electricista que haga esto porque una instalación de tal magnitud hay que hacerla con ciertos conocimientos debido a las elevadas corrientes que maneja.  No olvides que este calentador requiere si o si de puesta a tierra por lo que si no la tienes,  deberás proveer una y llegar desde el calentador a la misma,  con el mismo calibre de cable que uses para la ducha que estimo no debe ser en ningun caso inferior a AWG #8
  • hace 27 días
    Amigo, ya hice todo el cambio, pero la ducha no calienta mucho, y ahora que estamos en invierno es frio
  • hace 26 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Habria que ver tres cosas:
    1 ) si la ducha viene realmente para 110V como tension nominal
    2 ) si la ducha recibe una tensión aceptable, esto seria no inferior a la tension nominal del artefacto -10%
    3 ) la temperatura del agua entrante
