Ayuda para armar tablero en planta alta
Compañeros, necesito su opinión, tengo que armar el tablero de planta alta.
Necesito saber como armarlo: La planta alta va a tener un par de tomas , un par de luces y 1 aire acondicionado.
Replique el esquema en el segundo piso no se si esta bien hacerlo así.
Mejore el esquema , como lo ven? gracias por la ayuda gente.
Según sus opiniones elimine el disyuntor del segundo piso, agregue una térmica de 25 en planta baja para proteger la conexión a planta alta , ahora el disyuntor de planta baja se encarga de todo.
  • hace 1 mes
    Avatar de Mbc
    No, el disyuntor hace falta uno en cada piso, ya que si salta, que corte la luz de uno solo, que no te deje sin luz ninguna.
3 Soluciones propuestas
Hola
no esta mal....sin embargo voy a hacer  algunos cuestionamientos...
cada uno de los tableros seccionales contiene una termica principal y un diferencial.  Al existir ambos dispositivos en tablero principal,  solo requiere de uno de estos dispositivos como interruptor de cabecera en cada tablero seccional,  no ambos, elije cual de ellos conviene tener y el otro descartalo
el aire acondicionado de planta alta tiene cable de 4 mm2 y termica de 20, salvo que se trate de un equipo de gran capacidad, es un exceso
el circuito seccional de 6 mm2 se está ramificando en dos ramales,  dicha conexión deberá realizarse a través de borneras o conexiones adecuadas,  no se permiten empalmes convencionales
Te muestro dos opciones, la primera es utilizando el mismo seccional para ambos tableros  con una bornera donde se ratifique,  aunque esta opcion aclaro no es reglamentaria ya que un circuito seccional debe alimentar un tablero
La mejor opción seria la siguiente
opcion 2
en esta opcion utilizarás 2 circuitos seccional,  ambos de 6 mm2 para evitar tener que colocar termicas de menor valor en tablero principal,  como son solo 11 m no es tan problemático su armado
En ambos casos la termica del aire acondicionado de planta sera de 10A y el circuito armado con conductores 2,50 mm2.  Las distribuciones entre termicas serían con peines de conexion  debido al número de circuitos
evita colocar 2 diferenciales en serie  , en la segunda opción yo coloque ambos diferenciales en tablero principal si es que  se requiere en estos tramos protección diferencial,  de no ser asi puedes  intercambiar su ubicacion con las termicas de cabecera de cada tablero  seccional
cualquier duda comenta
  • hace 1 mes
    Avatar de elzeki66
    Hola, me podrías pasar una imagen con la solución que propones?
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ¿Cuantos metros hay desde el pilar hasta el tablero seccional en la planta baja?
  • hace 1 mes
    Avatar de elzeki66
    11 metros
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    En la termica de 20A con conductores de 4 mm2 en la planta alta, imagino sera del aire acondicionado, dos preguntas sobre este circuito
    1 ) ¿ de que capacidad es el aire acondicionado?
    2 ) ¿ existen otras cargas en este circuito ademas del aire?
  • hace 1 mes
    Avatar de elzeki66
    1- El aire acondicionado es de 2900 fg.
    2- No solamente 1 aire acondicionado, tomas e iluminación.
Hola. En principio estaría bien. Solo recuerda colocar el cable de puesta a tierra que debe ser de una sección igual a la de la fase y neutro con un mínimo de 2,5 mm². Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de elzeki66
    Una pregunta , la fase de entrada es de 6mm , vos decis entonces que la tierra debo poner un cable de 6mm tambien?
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Así es. Siempre (hasta 16 mm²) la fase, neutro y tierra son de la misma tensión.
Primeramente, saludos y gracias por pedir nuestra ayuda y/o consejo.
Primeramente, antes de nada, antes de hacer otro cuadro más, tienes que modificar eses cuadros, y te digo porqué.
Si la línea general que alimenta eses cuadros, es de 6mm, con un térmico de 32, no está protegida, y mucho menos con uno de 40.
Te doy la solución, colocas térmicos de 25A para proteger la línea de 6mm, en planta baja y planta alta, también en el pilar, si la línea que te llega es de 6mm también.
Si no realizas eso, estas dejando pasar un consumo superior al que te aguanta la línea principal de 6mm, en caso de suceder, se derrite el aislante, ya que eses térmicos no saltarán por consumo. Saltarán por calor, pero será peor, porque tendrás ya el cable sin aislamiento y quizás con suerte queda en un susto. Pero en peor de los casos, cortocircuito y fuego.
Me plantearía revisar eso antes de nada.
Por lo demás, en la planta alta vale así, para las luces térmico de 10A, con cable de 1'5mm como máximo, para las tomas térmico de 16A, con cable de 2'5mm como máximo y para la máquina de aire, depende el cable que tenga o su potencia, si no tiene cable. Si tiene cable de 4mm térmico de 20A
Un saludo, ya me dices.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Un conductor unipolar de 6 mm2 se encuentra debidamente protegido con un termomagnetico de 32A, hace ya muchos años que ha evolucionado y no se utiliza mas protección de 25A para 6 mm2 salvo casos particulares que aplique un coeficiente de corrección que modifique hacia abajo la intensidad maxima admisible de ese conductor que en condiciones normales es 36A
  • hace 1 mes
    Avatar de Mbc
    Amigo, leete el reglamento, así lo que haces es sobrecalentar el cable y si salta es por temperatura, cuando el cable ya está pelado... 32A es para cable de 10mm, leeanse el reglamento, esta actualizado al 2019.
Ver pregunta en English : Help to build upstairs board
