Perdida de tensiÓn en el toma corriente
Buenas tardes, comunidad de yo reparo, en esta oportunidad mi problemas es eléctrico. tengo una lavadora automática conectada a un toma, después de un tiempo operando en perfectas condiciones dejo de funcionar, pero el problema no es la lavadora ya que la conecto a otro toma y trabaja perfectamente, pensé que era el toma pero cuando pruebo con un multimetro tengo una tensión de 110 voltios pero al conectar cualquier aparato al ese toma y mido nuevamente la tensión esta me marca cero, desenchufo el aparato y me vuelve a marcar 110 voltios, probé los cables de otros tomas y esta bien y funcionan bien ya no se que hacer, por favor alguien que sepa que eta pasando y como puedo solucionarlo se los agradecería con 5 estrellas
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Hola
    Estoy de acuerdo con ambos colegas pero especialmente con Servimat1, la falla estaría en las conexiones de ese toma. Puede estar flojo, corroído o quemado internamente,
6 Soluciones propuestas
Buenos dias , esto lo hace un electricista con los cuidados y precauciones del caso ,  se saca el tomacorriente  pon una carga como un foco de 100w con su respectivo socket y debera prender con toda su potencia , si no es asi deberas seguir esos cables de donde viene  , de un tomacorriente cercano , verifica empalmes y conecciones en su lugar correspondiente , fase , nutro y tierra.
  • hace 1 mes
    Avatar de Wilhergueta
    ok, voy hacer y les comento como me fue
  • hace 1 mes
    Avatar de oswaldo lizarraga
    Comenta , si el tomacorriente contiene los 3 elementos como fase , neutro y tierra o en su defecto fase y neutro nomas.
Hola. El problema puede estar en el mismo toma, sus conexiones o un falso contacto en el empalme del cableado que lo alimenta. Corta la tensión de la zona y verifica esto. Saludos
Hay una fuga. Revisa la toma de corriente que no esté oxidada, o rotas las platinas, también realiza un apriete de bornes
Si esta bien y sigue el fallo, revisa el cable, igual está quemado y tiene un solo hilo, lo cual en vacío te da los 110v, pero al conectar una carga al tener solo un hilo se produce una caída de tensión. Si es así, procede a reemplazar el cable de esa toma.
Si no es el cable, mira a donde va, y como son su conexiones, igual hay alguna borna floja y el cable hace contacto así así.
Ya nos vas contando, un saludo.
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Hola. Como podría haber una fuga si la tensión "desaparece"?
  • hace 1 mes
    Avatar de Mbc
    No es una fuga, igual tienes el cable medio quemado, o bien el enchufe con mala conexión o oxidado, por lo que generan una resistencia al paso de la corriente, y a raíz de eso se cae la tensión.
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    El que mencionó que había una fuga eres tu. Así comienza tu respuesta.
  • hace 1 mes
    Avatar de Mbc
    Has revisado lo que te dije?
  • hace 4 días
    hola, efectivamente después de revisar todo note que el cable de neutro me estaba dando problema en un tramo, lo cambie y se soluciono el problema. al sacar el cable note que tenia unos bultos en varias partes el la longitud del mismo a picar allí el cable estaba completamente sulfatado y no permitía continuidad. muchas gracias a todos po responder y dar sus recomendación
Hola... ese problema se llama caida de tension si bien es cierto cuando mides hay el voltaje adecuado ya que no tienes carga conectada al conectar un artefacto el consumo que este necesita para funcionar lo hace caer ya sea por falso contacto tomacorrientes dañado o en el peor de los casos un conductor con bajo aislamiento que no es muy comun espero que te sea de gran ayuda suerte...
hola, efectivamente después de revisar todo note que el cable de neutro me estaba dando problema en un tramo, lo cambie y se soluciono el problema. al sacar el cable note que tenia unos bultos en varias partes el la longitud del mismo a picar allí el cable estaba completamente sulfatado y no permitía continuidad. muchas gracias a todos po responder y dar sus recomendación.
  • hace 4 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Excelente! Gracias por compartir con la comunidad la resolución del problema, esto le servirá a muchas personas
Aprovechá para verificar las protecciones. Es raro que, habiendo una falla en el toma, las protecciones no actúen.
