Medidor baw pva 32 a problemas
Tengo un medidor baw pva 32 a y me corte cada vez q prendo aire. Intente configuralo pero creo no estar haciendolo bien. Necesitaria si alguien piede el manual para enderer todas las configuraciones q tiene. Tampoco se como se anula llegado el caso de ser necesario. Gracias
2 Soluciones propuestas
Hola. Con la botonera de la derecha debes elegir el parámetro a modificar y variar la tensión mínima de protección. Antes de hacerlo verifica donde pueda estar el problema de baja tensión. Si es del medidor o sea de la empresa no hay mas solución que modificar este parámetro. Si es un problema de la instalación es preferible repararlo. Saludos
Hola
Yo diría que antes verifiques si baja la tension  con el arranque del aire acondicionado,  midas a cuanto baja y el amperaje absorbido por el equipo. Puede ser que tenga problemas el equipo y se dispare en corriente causando la caida de tension y el consecuente corte del dispositivo,  puede ser que la tensión sea algo baja y el equipo no logre arrancar con la misma provocando incremento en la corriente y caida de tension mas corte del dispositivo....lo que si...si regulas el dispositivo a valores mas bajos para evitar la desconexion del mismo ante el arranque del equipo, lo que puede suceder es que el motocompresor se fuerce a tal punto que termine quemándose....mucho cuidado con esto
saludos
